Wie bekomme ich beim Cabrio die hinteren Nackenstützen ab. Ich möchte die maul saubermachen und auch der Metallbügel gammelt schon etwas. Der Kunststoff darunter müsste auch mal in die Reinigung, weil alle Lüftungsschlitze versifft sind. Kann wer Hilfe geben und evtl in dem Bild mal Pfeile setzen wie ich das auseinander bekomme?
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/kl_img_20140119_18143kukgu.jpg]
Diese Frage hatte ich hier und auch schon in anderen Foren gestellt, aber keine Antwort. Nun, irgendwann ist man mal der Erste, also vorsichtig an die Sache herangetreten, nachdem ich mir im Ersatzteilkatalog die Einzelteile etwas angeschaut habe.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/kl_p1070486kqjxt.jpg]
Bild1: Ausgangszustand, die Nackenstützen kann mal schon nach oben verstellen - bis zum Einrasten ...
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/kl_p1070490onk49.jpg]
Bild2: dann die Durchreiche für den Skisack entfernen.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/kl_p1070492trkj4.jpg]
Bild3: Jetzt die Befestigung hinten der Sitzbank aushängen
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/kl_p1070489q1j9u.jpg]
Bild4:und dann die Sitzbank vorn nach oben aus der Befestigung rausziehen
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/kl_p10704936ojx8.jpg]
Bild5: ohne Sitzfläche
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/kl_p1070494ynjsp.jpg]
Bild6: Nun die Schraubbefestigung lösen ...
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/kl_p1070495lhjfg.jpg]
Bild7: die Gurte schon einmal verlängern und außen herum fädeln...
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/kl_p10704975gjc5.jpg]
Bild8: Wenn man die Rückenlehne unten aus der Verankerung ausfädelt, kann man sie nach oben schieben und aushängen.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/kl_p1070498iskro.jpg]
Bild9: Mit einem Keil oder Flachschraubendreher vorsichtig die Abdeckkappe der Führung ohne Rastknopf entfernen
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/kl_p1070502t1k00.jpg]
Bild10: Dann die versteckte Feder herausnehmen
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/kl_p10705035skuz.jpg]
Bild11: und ja nicht fallen lassen ![]()
Damit ist nun die Arretierung einseitig aufgehoben und die Nackenstütze kann nach Druck auf den Rastkopf der anderen Führung entfernt werden. Soll auch die obere Kunststoffabdeckung mit den Lüftungsschlitzen entfernt werden, müssen auch die Führungen der Nackenstützen raus! Dafür beide Nackenstützen entfernen und im Blechkleid der Rückenlehne nach Langlöchern suchen. Dort mit einem breiten Flachschraubendreher die Kunststoffhülsen (Führung Nackenstütze) aus Ihren Arretierungen drücken und herausziehen. Jetzt die 4 Schrauben an der Rückbank lösen, die Verdeckhaube öffnen und den Gummisamt entfernen. Dann kann die Kunststoffverkleidung leicht entnommen und einfach gereinigt werden.
Hoffe, ich konnte damit jdm weiterhelfen.
Strikeeagle ![]()
