mein 320d zeigt jetzt neuerdings im Leerlauf sehr leichte Drehzahlschwankungen, welche sich durch nervige Vibrationen im Innenraum bemerkbar machen.
Die Drehzahl schwankt (LIVE-Werte) zwischen 820 und 840 1/min - Soll Wert ist 830 1/min. Hierbei treten die Vibrationen immer dann auf wenn die Drehzahl kurz auf 820 absackt, der Regler dann mehr Stoff gibt und auf 840 hochdreht.
Fehlerspeicher sagt Glühkerze Zylinder 2/3 defekt (werden am Wochenende gewechselt). Zylinder 2 steht aber meine ich schon lange im Fehlerspeicher und hat sich nie so extrem bemerkbar gemacht.
Dann habe ich mir noch die Selektive Mengenkorrektur angeschaut - dort ist es meistens auch so, dass wenn ein Ruckeln im Innenraum zu spüren ist, die Korrektur von Zylinder 3 in den positiven roten Bereich geht. Sobald ich dann etwas Gas gebe z.B. auf 1000 1/min geht die Korrektur über den roten Bereich hinaus und pendelt sich auf +6 mg/hub ein.
Ich vermute fast dass einer der Injektoren nicht mehr sauber läuft? Gibt es eine Möglichkeit diesen ggf. zu reinigen, oder muss gleich ein neuer her? Ansonsten läuft der Motor Top, nur eben die kleinen Leerlaufschwankungen sind störend.
