Hallo zusammen,
kann mir denn jemand sagen wie das "Innenleben" vom Sport Lenkrad heißt?!
Ich meine die Spange wo der Airbag reingeclipst wird?! Finde im ETK keine Teilenummer dazu, bzw es ist nicht abgebildet.
		Hallo zusammen,
Was genau meinst du
Hast du mal ein Bild?
das "Ding" ist mit drei Schrauben am Lenkrad innen befestigt. und da wird der "Runde" Airbag eingerastet.
 [Blockierte Grafik: http://imageshack.com/a/img38/6497/9haa.jpg]
Ok dachte ich mir.
Was ist denn bei dir da kaputt?
Gibt's meines Wissens nach nur direkt am Lenkrad montiert und nicht einzeln
Es hat geklemmt beim Lenkradtausch. Nun sitzt der Airbag nicht so wie er sollte, da die Spange verbogen ist bzw eine Feder nicht richtig hält. Aber die lange alleine scheint es nicht zu geben. Jetzt muss ich wohl nochmal ein Lenkrad ersteigern für die blöde Spange...
Lenkrad kommt vermutlich aus einem Unfaller oder?
Bei Auslösung verformt sich das ganze nämlich ... gibt Leute die das Teil zurück biegen konnten ...
ne kein Unfalles, Sie war gerade, nur es klemmte beim Ausbau
Habe bei mir das Gefühl, dass sich der Airbag ein paar mm weiter rechts als mittig befindet. K.A. Ob das was zu bedeuten hat.
