Ich habe bei meinem Cabrio das Problem das die Scheibe der fahrertür sehr stark wackelt. Bei schließen der Tür bleibt das Fenster teilweise einen Spalt offen. Aber nicht nach oben sondern am hinteren Scheibenende ist die Scheibe ein Stück offen. Muß dann die Scheibe ein Stück runter lassen und dann wieder rauf damit es dicht wird.
Kann man die wieder befestigen? Ist da ne Halterung oder Schraube locker?
Freue mich auf eure Antworten !
Rainer
Frage an coupe und cabriofahrer
Mach mal bitte ein Foto.
Gruß Teckel
Habe mal zwei Fotos gemacht. Auf dem ersten sieht man das die Scheibe nicht schließt. Auf dem zweiten sieht man das sich die Scheibe stark nach innen von der Dichtung wegbiegen lässt.
bei mir liegt die scheibe eng an und schiebt sich perfekt in den zwischenraum beim schließen. So sollte es bei dir auch sein. Das kann man einstellen, soll aber ne ziemliche fummelarbeit sein
Ich tippe auf einen verloren gegangenen KEIL!
Ist bei meinem rausgefallen, als ich das Türschloss ausbaute. lag dann in der Türe und ich konnte ihn nicht zuordnen.
Um die Scheibe einzustellen muss die lackierte Leiste von der Tür ab. Die Stoßleiste meine ich. Dann muss das Fenster in eine bestimmte Position gefahren werden. Dann muss mit einen Spezialwerkzeug (aussen 13mm Nuss, innen 8mm Innensechskant) durch die Türe die Verstelleinheit gelöst, verstellt und wieder festgezogen werden.Bei BMW ca. 100 Euro habe ich mir sagen lassen. Muss ich auch noch ran. Aber erst mal den Keil wieder finden
Gruß Teckel
.....hoffentlich gibts über dieses Problem bald eine konkrete Lösung oder sogar ne Anleitung, da ich gleiches Problem hab, jedoch nicht so extrem ist, suche schon seit zwei Tagen nach ner Lösung.(sufu/google)
Hab sogar heute mal die fahrertür Verkleidung abgenommen, konnte aber nix finden um die Scheibe einzustellen
Gibt es direkt von BMW
Mal nach " Seitenscheibe einstellen" Coupé/Cabriolet suchen...
N8t
..... Ähmmmm könntest du mir vielleicht noch sagen, wo genau ich suchen soll...
Weder über Google noch hier im Forum hab ich "Seitenscheibe einstellen" gefundensorry für die vielleicht dämliche frage
Habe auch mal gegoogelt und bin hierdrauf gestoßen
http://www.bmw-syndikat.de/bmw…tellen_3er_BMW_-_E46.html
Das könnte schon helfen
