BMW E46 325ci LSZ defekt ?
  • Zitat
    Bist Du Dir auch sicher das er *.MAN auch schreibt ?
    Selbst wenn - aus dem stehgreif ist mir keine Codierung bekannt die bei Schalterstellung 0 das Abblendlicht einschaltet.
    Geht auch das Rücklicht und das Standlicht mit an?
    Bau mal die Blende vom LSZ ab, dann schaltet er eig. Automatisch auf Standlicht. (Nicht das der Schalter einen weg hat)
  • Bist Du Dir auch sicher das er *.MAN auch schreibt ?
    dann dürften die Codierten werte ja nach vorhanden sein, wie zb US Tagfahrlicht ect.
    das sie nicht vorhanden sind gehe ich davon aus das die LEERE MAN auch geschrieben wird.
    mfg
    Fehlerspeicher lesen/löschen, Steuergeräte Flashen/Updaten/Codieren
    im raum Heilbronn
    weiteres auf anfrage
  • Selbst wenn - aus dem stehgreif ist mir keine Codierung bekannt die bei Schalterstellung 0 das Abblendlicht einschaltet.
    wie meinst es mit der Blende ? ich hab mal das LSZ ausgebaut und geschaut ob etwas an den PIN´s beschädigt ist oder an den Kabeln.
    das habe ich ehrlich gesagt nicht geprüft, werde ich aber heute noch machen.
    vermute auch das der Schalter einen Defekt hat.
    mfg
    im raum Heilbronn
  • Na das vorne wo der Schalter dran ist, ist nur eine Blende.
    Quasi die Schaltereinheit, die kann man einfach abziehen.
    (muss man z.B. tauschen wenn man Nebelscheinwerfer tauscht, man muss nicht das gesamte LSZ tauschen)
