a ha ok, werde mal noch nach den spurstangen schauen, und dann mal vermessen lassen, mal sehen obs besser wird
Danke schon mal soweit
die Querlenker kannst Du ja drin lassen. Ich würde an deiner Stelle nur die Hydrolager auf Lemförder wechseln, dass macht bestimmt viel aus.
Die Meyle Gummilager bekommst sicher noch verkauft ![]()
Du meinst die Meyle NICHT-Hydrolager Outsider? ![]()
ups.. mein Fehler.. schon editiert ![]()
so heute noch mal nachgeschaut, fehler gefunden.
Die Sommerreifen haben leichte unwucht, werden neu gewuchtet dann sollte wieder alles passen.
Habe wieder auf die Winterräder gewechselt, siehe da alles einwandfrei, kein flattern mehr.
Bin mal gespannt ob du mit den Meyle HD NICHThydrolager auf dauer zufrieden sein wirst weil das sind die meisten nicht ![]()
Das wird sich rausstellen, ansonsten sind die ja gleich gewechselt.
hallo,
ich häng mich mal hier rein,da ich in etwa dieselben probleme hatte.
bei meinem cabrio wurden um das lenkradwackeln wegzubekommen folgendes gemacht:
-bremsen vorn komplett
-reifen rundum
-etliche male reifen wuchten
-querlenker inkl. hydroager meyle
-wuchten
-inner spurstangenkopf rechts
-vermessen
-wuchten
-nochmal hydrolager,diesmal nk
-heute aktuell: nochmal vermessen ,anscheinend ordentlich
jetzt ist es nur noch wenn das fahrzeug kalt ist minimal,wenns warm ist,ists fast zu 100% weg. zumindest so,dass man mit leben kann
räder sind 18er und haben minimalst höhenschlag hinten.
rat vom vermsser:reifen richtig heiss fahren und am fahrzeug wuchten lassen.
gruss ronny
