320D FL - Fehlercodes und Gewissensberuhigung :)
  • Hab heute doch mal den lmm ausgebaut und mit bremsenreiniger gesäubert, dann war auch die mkl wieder aus. 30km gefahren, dann hat er wieder beim beschleunigen gequalmt, und auf dem Heimweg ging die mkl wieder an.
    Qualmt der auch wenn der lmm spinnt? Kge is nagelneu.
    Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
  • Heute kam das Kabel.
    Also Lufmtasse Soll 457.49, Ist !678.98. Denke eindeutig LMM.
    Kann die Ladedruckregeldifferenz im Fehlerspeicher auch vom LMM kommen? Oder ist das noch andere Baustelle?
    Ladedruck Soll 1244.89, Ist 1127.89.
  • Weiterer Fortschritt, LMM getauscht, dabei die Leitungen vom und zum Ladeluftkühler etwas abgefummelt, kurz vorm AGR fällt sie auf einmal bei leichtem Druck etwas ein, also ein 2cm Riss. So eine.....
    Den neuen LMM werd ich nachdem er verbaut war sicher nicht mehr zurückbringen können, oder?
    Und viel wichtiger für mich, kann mit so nem Riss irgendwas in Mitleidnschaft gezogen werden? Muss morgen ja rumkutschieren und nen Schlach organisieren.
