Hallo zusammen,
Habe bei meinem BMW 316ti E46 (N42 Motor) folgendes Problem:
Zwar startet er kalt wunderbar, sofern die Temperatur jedoch etwas höher
geht, fängt er bei niedriger Drehzahl an zu ruckeln (ab etwa 2.500U/min
läuft er flüssig). In dem niedrigen Drehzahlbereich wird das Ruckeln
zudem stärker, wenn ich viel Gas gebe; Die entsprechende Beschleunigung
ist meines Empfindens jedoch zu schwach. Auch wenn ich im Stand ohne
Gang schubweise Gas gebe hört es sich grausam an.
Habe bisher folgende Dinge getestet:
- Fehlerspeicher ausgelesen: Keine Fehler
- Zündkerzen überprüft: Sehen alle in Ordnung aus
- VANOS Magnet gereinigt (beide)
- LMM testweise abgeklemmt
- Drosselklappe scheint in Ordnung
Eine weitere Vermutung die ich habe ist ein Defekt am Valvetronic, wobei
ich da wirklich ungern dran möchte, wenn es sich irgendwie umgehen
lässt indem sich eine andere Fehlerquelle als die Richtige herausstellt.
Habt ihr vielleicht noch eine Idee woran es liegen könnte? Bin mittlerweile etwas ratlos.
