guten tag,
als ich eines tages das Auto abgestellt hab nach kurzer fahrt in der Stadt ,hat es kühlwasser im Motorraum rausgedrückt und anschließend musste ich feststellen dass das Auto schon eine 50 meter lange spur mit kühlwasser gezogen hatte. ab zur Werkstatt und dort wurde ziemlich schnell festgestellt, dass ein oberer kühlschlauch einseitig(schelle) lose war...kühlwasser und schlauch wurden ersetzt und schließlich hatte ich 4 Wochen ruhe...eines tages trat fast dasselbe Problem aus und nach dem stand nach einer fahrt hat es wieder kühlwasser rausgedrückt...nachdem ich nachgeschaut habe woher das wasser kommt musste ich feststellen das es aus den beiden anschlüssen des öl-wasser-Wärmetauschers fliesst sobald man es auffüllt (nicht nur tropfen....es fliesst synchron).
erstens: könnt ihr mir sagen wieviele Thermostate in den kühlkreisläufen verbaut sind ?
zweitens: warum entsteht dieser überdruck und warum wird er nicht rechtzeitig durch den deckel des ausgleichbehälters abgelassen...
drittens : kann ich den öl-wasser-Wärmetauscher mit anschlüssen einfach wechseln ohne das in irgedeinerweise öl aus dem getriebe ausläuft...
(ich hab nach langer Google-suche immer noch nicht das kühlprinzip des Wärmetauschers bzw den Kreislauf zum getriebe verstanden)
viertens : wie sind die zwei schläuche (vor und Rücklauf vom getriebe mit dem öl-wasser-Wärmetauscher verbunden (gesteckt oder ??????)
das wars soweit mal ,vielen dank schon mal Handy nr: 0178/6025453
