Hallo zusammen,
habe ein ziemlich seltsames Problem und ich hoffe ihr könnt mir helfen.. Als ich heute früh in die Arbeit gefahren bin ist mir aufgefallen, dass sich der Geschwindigkeitszeiger nicht mehr bewegt und das Navi nichts anzeigt. Jetzt wo ich zuhause bin hab ich mir das Problem ein wenig genauer angesehen.
Folgende Dinge funktionieren nicht:
- Tacho-Beleuchtung funktioniert nicht
- Der Tacho zeigt kein Fernlicht, Abblendlicht, Blinken,... an
- Geschwindigkeitsanzeige bleibt bei 0 km/h stehen
- Navi geht nicht (Sicherung wurde schon kurz aus- und wieder eingebaut)
- Tageskilometer- und Gesamtkilometerzähler bleiben unverändert
- Lautstärke- und Weiter-/Zurück-Tasten des MFL funktionieren nicht
- Nach dem Ausschalten der Zündung läuft die Lüftung und der Radio für ca. 5 Sekunden nach
- Tankanzeige "hüpft" minimal
Folgende Dinge funktionieren (noch):
- Drehzahlmesser
- Temperaturanzeige (außen als auch vom Öl)
- Scheinwerfer (Xenon, Blinker)
- Musik
- Tempomat
- Gas, Bremse und Automatikgetriebe
- Tachotest lief auch erfolgreich durch (außer die fehlende Beleuchtung)
Fahre einen e46 330d Touring (Bj. 2004) mit Automatikgetriebe. Hab mich in der Arbeit ein wenig schlau gemacht aber leider nichts passendes gefunden. Hab des Öfteren was von einem defekten ABS-Sensor gelesen, wobei dies im Fehlerspeicher stehen soll und diesbezüglich nichts steht. Dort sind nur Fehler zum KI (http://abload.de/img/fehlerspeichersgsof.png), wobei sich die Fehler meiner Meinung nach nicht durch ein defektes KI begründen lassen. Oder hängen Navi, MFL,... so eng damit zusammen?
Bin um jeden Tipp dankbar
Grüße, Steff
