e36 328i bringt zu wenig leistung
  • So es waren die Einspritzdüsen und weder lmm oder sonst was :)
    Zitat von meine Bruder (mechanikermeister) HITZDRAHTLUFTMASSENMESSER: Ist klar dass der Lmm Verschleiß aufweist, jedoch solange das sensorsignal passt, muss er auch laufen! Funktion: der hitzdraht wird durch strom erhitzt und die vorbeiströmende luft küht diesen ab, durch den mehr aufegwendeten strom den der lmm benötigt um die drahttemperatur zu halten errechnet sich das STG die durchflussmenge! Hauptsächlich wird der lmm beim feibrennen verschlissen.
    Warum fragst du dann nicht gleich deinen Bruder ?
    Außerdem heißt das ding HEIßFILMLUFTMASSENMESSER
    Ein kleiner Klugscheißer biste schon 8)
    Hast doch Hilfe bekommen hier, zu den Einspritzdüsen, oder nicht ?
    Die Aussage " 328er hat zuwenig Leistung " grenzt es ja nun nicht gerade ein.
    Hab also Verständniß mit den Leuten hier , das nicht jeder gleich darauf kommt das irgend jemand bei Dir die falschen Einspritzdüsen eingebaut hat.
    Obwohl der Verdacht ja auf der Hand liegt. :thumbup:
