kann man die spühlen oder so?
wieso kommt kein diesel aus den injektoren?
Wenn Du die Injektoren andersrum drauf hast, ist die Ansaugbrücke ja nicht drauf. Sagt also wahrscheinlich nix aus, daß da nix kommt.
Hast Du an alle Sensoren / Stecker beim Zusammenbau gedacht? Und ohne Fehlerspeicher auslesen würde ich keine Aktion anfangen.
Würde jetzt spontan auch auf Stecker tippen. Hochdruckspeicher alles richtig angeschlossen?Mal geschaut ob Diesel Bis zur Hd geliefert wird? Mein 330d hat damals auch ohne Asb gestartet.
Injektoren so liegen lassen ist schon hart, wer mal die halteschrauben gelöst hat bei Betrieb merkt schnell was für eine Kraft dahinter steckt.Hast du den FS mal ausgelesen was drin steht?
ok leute er läuft wieder
ham gestern noch ewig rumgemacht zusammengebaut und fehlende stecker gesucht..
dann sagt mein kumpel so was is das eig für ein kabel?
da war ein kabel von meim chip abgerissen -.- den abgesteckt georgelt zack angesprungen
jetzt erstmal schön einfahren
aber wenn man 177 ps gewohnt is kommen einem die 150 sehr wenig vor
