Hallo zusammen,
ich habe mal wieder ein Problem am Touring. Der Motor ist der 320-M54
und das Fahrzeug hat Automatikgetriebe. Als ich heute nach einem Termin
den Motor starten wollte sprang er erst nach unzähligen Versuchen an.
Während der Fahrt bemerkte ich einen Leistungsverlust bzw. drehte er nur
sehr träge hoch.
Hin und wieder ist beim Anfahren bzw. leichtem Betätigen des
Gaspedals der Motor einfach abgestorben. Gleiches passierte auch beim
Abbremsen. Um den Motor zu starten musste ich mich im fliesenden Verkehr
also immer an den Straßenrand rollen lassen, da man beim Automatik ja
nur bei getretener Bremse auf Schaltstufe "D" schalten kann. Gleiches
Problem hatte ich auch schon vor ca. 2 Wochen, der Defekt ist danach
aber erst mal nicht mehr aufgetreten.
Ich habe dann den ADAC kommen lassen um den Fehlerspeicher
auszulesen. Ich weiß nicht mit welchem Diagnoseprogramm die arbeiten
aber zu Tage kamen folgende Fehler:
65: Nockenwellensensor-Einlassseite
238: Fehler im Zündkreis von Zylinder 1
Nun meine Fragen:
1. ist es üblich, dass der NW-Sensor nur sporadisch ausfällt?
Zwischen dem erstmaligen Auftreten und dem Problem von heute liegen ca.
3.500 km, wo es keine Probleme gab. Erst gestern hatte ich noch eine
längere problemlose Fahrt mit dem Wohnwagen am Haken.
2. Spricht das ggf. dafür, dass der NW-Sensor noch in Ordnung ist und
der sporadische Fehler eher auf verschmutzte Kontakte oder ein
gebrochenes Kabel schließen lassen?
3. Was hat es mit dem Fehlercode 23 auf sich? Ist das ein Folgefehler
aus Code 65 oder sind es unabhängige Fehler und es liegt hier ggf. ein
Problem mit einer Zündspule oder Zündkerze vor? Die Zündspulen dürften
noch die ersten sein (Erstzulassung 10/2000, jetzt fast 203Tkm auf der
Uhr). Die Zündkerzen wurden erst vor ca. 25Tkm alle komplett erneuert
gegen die üblichen 4-poligen Platinkerzen von NGK.
4. Kann der Motor Schaden nehmen, wenn ich bis zum Enbau eines neuen
Einlass-NW-Sensors noch weiterfahre oder holt er sich irgendwelche
abgespeicherten Referrenzwerte bzgl. der Lage der Nockenwelle?
Würde mich über hilfreiche Antworten freuen.
Gruß, Uwe
PS: Es hat keine Motorkontrollleuchte aufgeleuchtet.
