meiner schafft nur noch 180kmh !
  • Guten abend 46'er !
    Folgendes Problem :
    Und zwar fahre ich einen 318i ( VFL , 118ps ) und bei 180 kmh ist absolut ende ! Auch bergab :/
    Ich habe nichts an der bereifen oder den felgen geändert und sonst habe ich auch immer ohne probleme 210 geschafft.
    Woran kann es liegen ? Der LuFi ist frei.. abgaswerte sind auch i.O
    Hoffe mir kann geholfen werden. Danke im voraus und lieben gruß
  • Guten Morgen,
    Wie oft hast du versucht über 180km/h zu beschleunigen?
    Bekannte Strecke ?
    Wie ist dein Luftdruck?
    Wann wurde der Spritfilter das letzte mal gewechselt?
    Was macht dein Fahrzeug wenn es an die Grenzen kommt? Ruckt bzw stottert der Motor?
    Läuft sonst alles normal?
    Hat er untenrum die volle Leistung?
    Bist du in letzter Zeit sehr viel Kurzstrecke gefahren und warst lange nicht auf der AB?
    Bei welcher Drehzahl rennt er 180km/h?
    Wie ist der Verbrauch, hat er sich verändert?
    Wie wurden die Abgaswerte gemessen?
    Was sagen CO und HC Werte?
  • Dieser Motor muß ohne "Wenn und Aber" bis in den Begrenzer bei ca.210 Km/h gehen.
    Du kannst zu 80% davon ausgehen das es am LMM liegt.
    Das ist bei dem Motor ein häufiges Problem und der Motor reagiert auch sehr darauf.
    Allerdings solltest Du auch mal die Fehler auslesen da es trotz allem auch noch ander Gründe geben kann.
    Mal vorab:
    Du kannst vergessen den Motor mit einem Zubehör-Luftmassenmesser zum laufen zubekommen !!
    Schau also nicht nur auf das Rohr , sondern auch auf dieses LMM-Teil das es von Bosch ist .
