knarzendes geräusch motorraum
  • hey leute,
    ich habe folgendes problem
    wenn mein motor im leerlauf ist mit offener motorhaube hört man dieses geräusch net, aber sobald man auch nur das gas ANTIPPT kommt so ein knarzendes geräusch...( sagt euch laut "nääh"....genau so klingt das)
    das geräusch kommt von der stelle die im anhang markiert ist
    es klingt auch so als ob da wo luft gesaugt wird bzw herausommt
    das knarzende geräusch kommt mir eigenartig vor...was
    kann das sein was dort sitzt?..
    ps es ist nicht mein motorraum.
  • Hallo
    dort sitzt der Luftsammer (Ansaugbrücke) und die Drosselklappe, da in der Drosselklappe und auch im Luftsammler Klappen sind die bewegt werden, können dort auch Geräusche entstehen, wenn du dir nicht sicher bist wegen den Geräuschen solltest du einmal den "Freundlichen" besuchen. Oder vieleicht ist jemand im Forum oder im deinem Bekanntenkreis im Besitz eines Baugleichen Fahrzeuges dann könnstes du mal "Vergleichshören"
    Mit freundlichen Grüßen
    Jochen
