Motorkontroll Lampe
Hast du denn außer der Lampe noch etwas bemerkt?
Original von chk50
Hast du denn außer der Lampe noch etwas bemerkt?Ich meine die Drehzahl geht für kurze Zeit in den Keller,wenn ich ihn Starte.
Hallo! ist es die Öldruckkontrollleuchte ? , hast du genug Öl drin?
sonst kann auch der schalter kaputt sein. die werkstatt liest den fehler
schnell aus. es ist besser , du fährst zur werkstatt, den es kann manchmal
nur eine kleinigkeit sein. aber denke an den großen motorschaden, wenn
du weiter damit fährst!! -
Nein es ist nicht die Öllampe.Die Leute befindet sich im Cockpit unten Links,neben der Warnleuchte für zu wenig Wasser.
Luftmassenmesser gibt keinen Fehlereintrag bei Defekt.
Original von Tommy Touring
Luftmassenmesser gibt keinen Fehlereintrag bei Defekt.Den hab ich vor 2 Wochen das insgesamt vierte mal gewechselt.
Original von Roland
Oh weh, will mal höflich sagen-sehr unschön!
Etwas mit der Lambdaregelung,Luftfilter zu oder nass? Den Rest kann man aber eigentlich auslesen ? Wirst wohl um den
mit seinem Tester nicht drumrum können.
