Hallo zusammen,
Ich habe einen gebrauchten E46 320td gekauft. Macht es Sinn das Spiel der Turboladerwelle zu checken?
Angeblich ist das ja beim E46 sehr leicht, allerdings sind bei allen
Anleitungen, die ich bisher gefunden habe die Bilder offline und mir ist
nicht ganz ersichtlich wie ich da am besten dran komme. Oder ist das
beim Compact nicht so einfach?
Vielen Dank
E46 Compact FL Turboladerwelle checke
Ist bei allen in 5-10min erledigt...
Danke, aber hat noch jemand eine Anleitung, am besten mit Fotos?
Kommt man da von oben dran oder nur von unten?
Ziel ist es den Schlauch abzubauen, der axial zur Welle führt, oder sehe ich das falsch?
Der Saugschlauch muß runter, anders kommst du an die Welle ja nicht ran. Es sei denn du willst die Abgasseite demontieren.
Habe es geschafft. Spiel sieht gut aus, allerdings ist die Leitung verölt. Werde schnellstmöglich die Entlüftungseinheit tauschen.
Sollte ich die Leitungen und den Turbo selbst irgendwie reinigen?
Reinigen musst du nichts...
