Piepen/Summen beim Gaswegnehmen mit Video
  • Hey,
    ich habe seit heute ein großes Problem.
    War gerade dabei Sitzheizung nachzurüsten, alle verkabelt, dann Batterie angeklemmt und wollte schauen ob alles geht.
    Aber seitdem will mein Dynavin nicht mehr anspringen, dass hatte ich aber schon mal als ich die Dichtung am Ölfiltergehäuse getauscht habe und dafür die Batterie abgeklemmt wurde.
    Was aber viel schlimmer ist, ich habe ein lautes Piepen, Summen aus dem Motorraum, mir kommt es so vor als würde es aus der Gegend des Innenraumfilters kommen, aber das seltsame ist, dass dieses Geräusch nur beim Gaswegnehmen auftritt.
    Wenn man auf das Gaspedal steigt ist es weg und wenn man auskuppelt und steht auch zu 90%.
    Habe nun wieder die Batterie abgeklemmt, werde dass Auto mal 2h stehen lassen und dann den FS auslesen, aber glaube nicht so wirklich daran, dass es etwas bewirkt.
    Oder hat einer von euch eine Idee? ?(
    Grüße
    Habe mal zwei Videos aufgenommen, ab und zu schaffe ich es dass Geräusch beim Leerlauf zu halten... :(
    http://youtu.be/1WFBBo9yGHU
    https://www.youtube.com/watch?v=sIWSiVZalz8&feature=youtu.be
    Achtung sehr unangenehm.
    Fs hat leider nichts ergeben.
  • Ich möchte nichts verschreien, aber es scheint weg zu sein.
    Bin ne weile rumgefahren und dann ist es mir nicht mehr aufgefallen, habe extra angehalten und hingehorcht, dann bin ich ins Training und auf dem Rückweg war auch nichts mehr zu hören.
    An der Gasanlage hat es nicht gelegen, war sowohl im Gas, als auch im Benzinbetrieb so.
    Viellicht lag es an meiner doch recht alten Batterie, durch das abklemmen lag vl. nicht die volle Spannung an und es musste sich etwas aufladen?!
    Jedenfalls hoffe ich, dass es so bleibt, jetzt muss ich nur noch die Sitzheizung hinkriegen.^^
