Sicherung für OBD ???
  • OBD-Sicherung defekt ????
    HiHo zusammen,
    mag ja sein, dass sich bereits irgendwo ein Thread darüber findet, aber
    ich bin ehrlich und sag, dass ich da jetzt echt kein Nerv hab, danach zu
    suchen. Folgendes Problem:
    Dass mein PDC spinnt, hab ich ja schon mehrfach geschrieben. Also hab
    ich gestern mal wieder den Läppi angeschlossen und konnte zumindest den
    Fehler "Wandler hinten links" auslesen. Danach ist aber die Verbindung
    zum OBD abgebrochen. Ich schätze mal, dass da ne kalte Lötstelle ist;
    musste ja Pin7 & 8 brücken. Heute Nachmittag mal eben in eine freie
    Werkstatt gefahren, damit die mal eben den Fehler auslesen, mir
    bestätigen und evtl löschen (wird aber nicht viel bringen, da der Fehler
    ja immer noch da ist). Er hat auch schön brav den OBD1 genommen, kam
    aber nicht ins SG (konnte gar nichts auslesen). Also OBD2 getestet -
    selbes Ergebnis. Er konnte überhaupt nichts auslesen - er bekam
    keinerlei Verbindung. Am Schluss sagte er mir, dass wohl ne Sicherung
    vom OBD defekt wäre, da er ja an gar nichts ran käme. Er weiss aber
    nicht genau, wo sich die Sicherung dafür befindet.
    HAT DAS OBD EINE EIGENE SICHERUNG UND FALLS JA, WO SITZT DIE ????
    Liebe Grüße aus der Seestadt Bremerhaven
    Andreas
    Das grösste Werk des Teufels war, der Welt glaubhaft zu machen, dass es ihn nicht gibt (Kevin Spacey - Die üblichen Verdächtigen)
  • Danke Karsten,
    allerdings habe ich ja auch noch den OBD 1. Gibts für den auch noch irgendwo eine "versteckte" Sicherung?
    Andreas
  • Schau doch erst mal nach den beiden Sicherungen oder guck auf deinen Plan ob da etwas dazu steht, wenn das Teil einzeln abgesichert ist steht das da auch :)
  • Gut, werde mich nachher mal an die Sicherungen ransetzen. Mir gings ja eigentlich nur darum, ob es versteckte Sicherungen gibt. War ja die Aussage vom Werkstatt-Männeken.
    Danke dir.
    Andreas
