Hey,
ich bin gerade auch am Umbau von Einzelschalter auf Schaltzentrum mit Sitzheizung.
Habe alles nach EBA von BMW verkabelt, zumindest am 23Pin Stecker, den 3Pin ASC-Stecker habe ich noch nicht umgebaut da ich noch auf den Stecker warten muss...
Nun aber müsste das Schaltzentrum doch schon laufen, habe ja die Sitze und den Sicherungskasten verkabelt, jedoch tut sich da nichts...
Oder muss doch noch der ASC-Stecker im Schaltzentrum montiert sein damit das Schaltzentrum läuft?
Ich meine das K-Bus Kabel ist montiert, das violette im Sicherungsfach 12 und das rote Dicke 42.
Jedoch ist in meinem Sicherungskasten der Sicherungsplatz 50 für die Sitzheizung vorgesehen. (Wahrscheinlich wenn man es mit Einzelschaltern umbaut)
Muss ich es dann abändern, oder müsste es auch so bei einem solch alten Modell laufen?
Morgen bekomme ich einen Spannungsprüfer, da will ich am 23Pol Stecker des Schaltzentrums prüfen ob da überhaupt Spannung ankommt, könnte mir jemand sagen welche Spannung ich da überhaupt erwarten kann?
Würde mich über Infos euerseits sehr freuen.
Grüße
