Hallo habe seit einigen Wochen das Problem das nach 2 Tagen Standzeit die Batterie leer ist.
Hab jetzt mal Ruhestrom gemessen und festgestellt das der bei 0,4 A liegt. Hab mich dann auf die Suche gemacht und festgestellt das ich mit ausbau der Sicherung F 106 auf 0,14 A komme.
Kann mir vielleicht jemand sagen was alles über diese Sicherung gespeist wird
Sicherung F106
Was sagt denn die Bedienungsanleitung bzw der Deckel des Sicherungskastens was alles dran hängen sollte? Ansonsten Google mal nach WDS.
Sicherung F106 sagt mir grad garnichts, wo hast du die ausgebaut?
Wie lange hast du gewartet nach dem abschließen?
Die Sicherung ist nicht bei den Stecksicherungen dabei, daher auch nicht in dem Sicherungsplan aufgeführt
Sie sitzt im hinteren Teil des Sicherungskasten, wozu auch das Handschuhfach ausgebaut werden muss um sie zu erreichen und ist eine 50 A Flachsicherung.Habe 15min gewartet nach dem Abschließen
Die letzten Steuergeräte schalten sich erst nach rund 45 Minuten aus
