Beim teckel funzt es mit m54 maschine z.b nicht
Bei der moser gings im m54 ebenfalls nicht
Lüg doch nicht
das weiß ich nicht, hab ich aber auch nix mit zu tun^^
@TE: nach dem wegcodieren des Handbremssymbols noch was anderes bemerkt?
Km/h Stimmen auch?
Gruß Teckel
Stimmt alles, soweit. Die Km/h gehen bis 80 sehr genau, danach fängt der Tacho leicht an vor zu laufen.
z.B. 100 im Tacho GPS 94
Und mir ist aufgefallen das die Wassertemp. sich mehr bewegt, habe das Gefühl sie geht jetzt genauer.
Bin aber sehr zufrieden.
Wenn jetzt nur noch die Öltemp. gehen würde, das wäre der Hammer.
Habe gerade noch was gelesen, allerdings bezieht sich das auf einen e36
Die gehen hin und verbauen einen Öltemp.Sensor und schließen das Kabel an Pin 13 am Tacho Stecker an. Da sonst beim e36 M3 Tacho die Öltemp. auch nicht funktioniert.
Ist bei uns signal Öldruckschalter.
Vielleicht wäre das ja noch ne Möglichkeit?
LG Marc
M3 Instrumentenkombi E46
Anschluss
Pin 1 Masse Masseverbinder
Pin 2 Ladekontrolle DME Modul 4
Pin 3 "Rückmeldung Motor Startsignal" Verbinder
Spannungssignal
Klemme 30"
Pin 4 Klemme 30 Sicherung F43
Pin 5 Klemme 15 Sicherung F34
Pin 6 Klemme R Sicherung F10
Pin 7 Signal R Sicherung F10
Pin 8 Tacho A Signal Verbinder Tacho A Signal
Pin 9 CAN Bus High Verbinder Bus High
Pin 10 CAN Bus Low Verbinder Bus Low
Pin 11 Signal Tankgeber rechts Kraftstoffvoratsgeber
Pin 12 Signal Masse Tankgeber Kraftstoffvoratsgeber
Pin 13 Signal Öldruckschalter DME Modul 4
Pin 14 Signal K Bus Verbinder K- Bus
Pin 15 Signal Tankgeber links Kraftstoffpumpe
Pin 16 Signal Masse Tankgeber Kraftstoffpumpe
Pin 17 Signal Ölniveugeber DME Modul 4
Pin 18 nicht belegt
Pin 19 "Signal aufbereitete Raddrehzahl hinten links"
Pin 20 Bremsflüssigkeitsniveu
Pin 21 Signal Airbag[Blockierte Grafik: http://images.intellitxt.com/ast/adTypes/icon1.png] Steuergerät Rückhaltesystem
Pin 22 Signal Warnlampe ABS/ASC/DSC Einheit
Pin 23 Feststellbremse
Pin 24 Bremsverschleißsensor
Pin 25 Diagnosesingnal TXD
Pin 26 Kühlwasserstand
Instrumentenkombi 325ci Anschluss
Pin 2 Signal Ladekontrolle Motorstecker I
Pin 3 "Rückmeldung Motor Startsignal Verbinder
Spannungssignal
Klemme 30"
Pin 13 Signal Öldruckschalter Verbinder K-Bus
Pin 17 Signal Ölniveugeber Motorstecker I
Pin 18 nicht belegt
Pin 19 "Signal aufbereitete Rad-
Pin 21 Signal Airbag Steuergerät Rückhaltesystem
Nein ist es nicht.
Wie du schon richtig erkannt hattest geht das ganze rein über der Bus beim E46, da gehts nicht um ein Kabel hin oder her.
Mich würde echt sehr interessieren, ob es überhaupt jemanden gibt, der einen 328ci hat mit M3 Tacho wo die Öltemp. Funktioniert.
Aber ich vermute mal nicht
hatte ich schon, aber keine Antwort.
Und bei einigen ist es ja nur die Verbrauchsanzeige was angezeigt wird und die sind der Meinung es sei die Öltemp.
