Standheizung, welche habe ich?
  • Hallo zusammen,
    ich bin seit letzter Woche stolzer Besitzer eines titansilbernen Tourings und habe direkt eine Frage.
    Mein Touring ist ab Werk mit einer Standheizung ausgestattet, die über Fernbedinung betrieben wird. Leider gibt es diese FB nicht mehr und laut Vorbesitzer funktioniert auch die Standheizung nicht mehr. Laut dessen Aussage wurde die SH mal in einer BMW Niederlassung über die Diagnose angesteuert, schaltete sich dann aber nach 4 Sek. einfach wieder aus. Weiter wurde bisher nicht nach dem Defekt geforscht.
    Ich möchte die SH nun wieder in Gang bringen und habe dazu ein paar Fragen:
    - Welche Standheizung habe ich bei mir verbaut (Baujahr des Fahrzeugs ist 03/2003, M54 Motor)? Ganz sicher ist es doch eine Webasto, oder? Oder würden andere SH von BMW verwendet? Kann man auch schon sicher das Modell festlegen, welches verbaut wurde? Im schlimmsten Fall besorge ich mir eine andere SH und tausche diese, alles andere liegt ja soweit bereits und ist angeschlossen.
    - ich würde gerne den damaligen Funktionstest, der über Diagnose gemacht wurde, wiederholen. Dazu die Frage. Wird die SH über ein BUS Signal gesteuert, oder bekommt die SH ein einfaches 12 V Signal, welches ich überbrücken kann?
    - kann mir vielleicht sogar jemand sagen was an der SH defekt sein könnte, wenn sich o.a Fehlerbild gezeigt hat? Wie kann ich die SH weites auf Funktion überprüfen, um den Feheler einzuschränken?
    Ich freue mich auf eure Antworten.
    Schöne Grüße
    Sebastian
  • Wenn eine SH eingebaut ist sollte im Motorraum iwo ein Tybenschild aufzufinden sein :gruebel:
    Sehen (ungefähr) so aus wie hier abgebildet ;)
    Stefan
  • Die Chance steht eigentlich ganz gut dass es eine Webasto ist. Die ist serienmäßig im Radlauf vorne links verbaut, da könnte man dann auch direkt nachschauen ob es eine Webasto ist. Dabei gibt es noch die Möglichkeit die SHZ über eine Webasto eigene Zeitschaltuhr zu starten wenn die FB nicht mehr erhältlich ist. So könnte man zumindest eine Zeit einprogrammieren damit das Auto morgens warm ist.
    Wenn die SHZ nach 4sek abschaltet kann der NTC (Temperaturfühler) auf der Platine der Standheizung defekt sein. Dieser meldet dann eine zu hohe Temperatur und die Heizung startet nicht. Das Bauteil kostet nur ein paar Cent und bei YouTube findet man Infos drüber (z.b. http://www.youtube.com/watch?v=IQ7sXoaRim0)
  • Vielen Dank schonmal für eure Antworten. Das Typenschild ist direkt auf der SH, oder ist das Schild irgendwo anders im Motorraum platziert? Wenn ja, wo?
    Kann mir noch jemand sagen wie ich die Standheizung überbrücken kann, außer das über ein Diagnosetool zu machen? Bekommt die SH ein Bus Signal oder wird einfach 12 durchgeschaltet?
    Sebastian
  • Hi.
    Das gepostete Video ist von mir ;)
    Von daher empfehle ich dir im HowTo Bereich mal den Beitrag über die Nachrüstung einer Standheizung zu lesen. Ich möchte nämlich nicht alles noch mal schreiben...
    Wenn noch weitere Fragen offen bleiben...
    Gruß Teckel
    12,3 L GAS Vialle LPI 7 Stako Flüssiggastank 67 L + 253.000 km
    - Codieren / Fehlerspeicher / VIN - Anpassung / Car- KeyMemory im Raum Gelsenkirchen / Kleve -
    - M - Punkt KILLER - Airbagfehler KILLER
    - Pixelfehler / LED Reparatur - rote Tachonadeln
    - Webasto - Standheizung: Fehler auslesen, ansteuern, testen, Verriegelung aufheben! TTC und TT EVO
    Biete:
    320 Ci Cabrio Frontschürze Topasblau / GROM iPod Interface / 4 x Alutec 17" Schnitzernachbau schwarz / 4 x M - Konturnachbau silber / Motorraum - Dämmatte / Motorhauben Verschlusshaken / Verschlussdorne / M3 Motorhauben - Dämpfer / Business CD + 6 Fach Wechsler / rote Tachonadeln Mitte grau / E46 Tacho schwarz ~ 45.000 gelaufen incl. Ringen und roten Zeigern
  • Hallo Teckel,
    deinen Beitrag im HowTo habe ich gelesen, einige Fragen bleiben dennoch offen.
    Laut meinen Boardunterlagen (Bedienungsanleitung zur SH) erfolgt die Ansteuerung der SH per Handsender T80/T90. In deinem Beitrag erwähnst du nur die Handsender T90 und aufwärts. Auch ist mir noch nicht ganz klar wie nun die Ansteuerung der SH erfolgt. Per Bus oder 12V Signal.
    Wie ist es denn konkret bei den Webasto SH mit T80/T90 Handsender? Baujahr des Wagens ist wie gesagt 2003. Wird die SH per W-Bus oder 12V Signal geschaltet?
    Meine ursprüngliche Frage bezog sich ja darauf wie ich die SH ohne Handsender durzschliessen bzw. anlaufen lassen kann.
    Hat da jemand noch eine Info?
    Schöne Grüße
    Sebastian
