ich habe seit längerem das Problem, dass bei Zündung ein oder beim Anlassen des Motors ein lautes (summ ; bzw. brumm) Geräusch auftritt.
Am Anfang trat das Geräusch nur nach ca. einem Tag Standzeit auf und nur beim Anlassen des Motors.
Inzwischen tritt es aber deutlich häufiger auf, und man hört es manchmal auch bei "nur Zündung ein".
Das Geräusch dauert meistens ca. 1-5 sec. an und kommt meiner Meinung nach aus dem vorderen Bereich oder unter der Fahrerseite...
Ich würde mal auf irgendein Lager tippen, aus einem Elektromotor,-lüfter. Es muss ja ein Bauteil sein was schon vorm dem Starten des Motor anläuft.
Hier mal ein Video link, mein Geräusch hört sich eingtl. genauso an.
Geräusch beim Anlassen E46 Video
Ich fahre einen E46 318CI aus 2004 mit dem N46 Motor.
Im WWW konnte ich Themen finden mit dem selben Problem nur keiner hat eine Antwort geliefert,dort waren es 318er aber auch 320er...
Grüße Tobi
