318 i 105 kW (143 PS) HU 10/16
    habe jetzt die Regeln verstanden.
    Hier noch mal mein Angebot.
    3.650€
    Mein Fuhrpark wird auf Grund von Nachwuchs verkleinert.
    Das Fahrzeug ist Tiefergelegt.
    Alle Änderungen sind vom Tüv eingetragen.
    Neuteile:
    - Kupplung
    - Zweimassenschwungrad
    - Zündspule
    - Nockenwellen Sensor
    - Radio mit Freisprecheinrichtung
    - Steuerkette ist schon erneuert worden
    - Lager der Vorderachse im Sommer erneuert
    Mängel:
    Leichter Rost am BMW Emblem
    Motorkontrolle ist an: Fehler Lambdasondenheizung defekt. kostet ca 150€. Habe wegen meinem Nachwuchs keine Zeit die Sonde zu wechseln. Das Fahrzeug fährt einwandfrei und man hat bis zum nächsten Tüv um Oktober 2016 keine Sorgen wegen der Leuchte.
    Heckscheibenheizung ohne Funktion
    Es sind zwei Schlüssel vorhanden. Das FZG lässt sich aber nur mit einem Starten. Ich denke die Batterie ist Leer.
    Winterreifen habe ich auch in der Garage.
    Das Fahrzeug ist noch angemeldet und kann probegefahren werden.
    [Blockierte Grafik: https://lh5.googleusercontent.…r_xCDh04BA=w270-h202-p-no]
    [Blockierte Grafik: https://lh6.googleusercontent.…Eg6mhzlaN8=w270-h202-p-no
    Autoscout
    Kleinanzeigen
  • Wenn du die Regeln eingehalten hast, dann darfst du das Angebot hier wieder einstellen. :)
