Hi zusammen,
Mein erster Beitrag und gleich ne Frage Mitlesen tue ich schon seit langer Zeit und habe dadurch schon viele hilfreiche Tipps bekommen, vielen DANK!!
Fahre einen E46 320i, 125KW mit Prins LPG Anlage. Läuft auch alles problemlos.
Leider hat mir letzte Woche der TÜV die Plakette verwährt, weil der Schlauch vom Überdruckventil des Verdampfers einfach ins freie geht. Das hat man früher wohl so gemacht, darf man aber heute nicht mehr. Sein Tipp: den Schlauch vom Verdampfer bis zum Ansaugrohr nach dem Luftfilter legen und dort mittels T-Stück an den einen vorhanden Schlauch, aus dem dicken Ansaugschlauch führen ja nochmal 2 dünne Schlauche weg, anschließen.
Aber irgendwie kommt es mir spanisch vor, da einfach nen Schlauch durchzuknipsen und mit dem Verdampfer zu verbinden. Was hat der dickere von den beiden Schläuchen die aus dem Ansaugrohr führen denn für eine Funktion?
Andere Meinungen sind, den Schlauch direkt am Luftfilterkasten anzubringen. Aber wie soll das gehen; Loch bohren und reinstecken kann ja nicht die Lösung sein. Habe da irgendwie Angst vor Falschluft.
Wie habt Ihr es gemacht? Hat da Jemand Erfahrungen und einen Vorschlag?
Vielen Dank fürs Lesen und Gruß
