Der KWS Sensor sagt nur wann der 1. Zylinder in Zünd OT steht, wie die beiden Nockenwellen dann stehen weiß es aber in dem Augenblick noch nicht.
316ti Compact geht während der Fahrt aus?!
Hm... wieso stehen dann zu 90% beide Sensoren im FS? Sagte zumindest der Meachaniker vom Boschdiesnt. -
Nachtrag:
Bisher 2000 km fehlerfrei zurückgelegt, wobei jetzt das Phänomen auftritt, dass nach nerAutobahnfahrt (über 140 km/h) die Leerlaufdrehzahl kurz mal stark schwankt wenn ich die Kupplung trete.
D.h. er stirbt nicht ab, aber die Drehrzahl geht auf ca. 200 U/min runter, pendelt sich aber dann wieder auf 600 U/min ein.
Diese Schwankungen können aber von einem def. NWS kommen, solche Probleme gab es schon öfters.
Jap... den hatte ich aber gewechselt (Auslass) uns seitdem seht der NWS nicht mehr im FS. -
Update:
Die Werkstatt tauscht jetzt den KWS. Mir solls egal sein, geht auf Gewährleistung. Obs was gebracht hat, werde ich berichten :-).
:D:D Nur drauf gewartet...## Naja immerhin musst du nicht die Kosten tragen.
Ich finds super, dass du eine Rückmeldung gibst, denn dies machen viel zuwenige...Halt uns mal auf dem Laufenden.
Jap Tobi,
hab ich leider auch schon gemerkt :-(.
Na gut, hier die Lösung: Falschluft.
Der Stutzen zum LMM war unten eingerissen, daher hab ich das beim Bremsenreinigertest nicht gemerkt. Werkstatt hat den Stutzen erneuert, jetzt läuft das Wägelchen wieder einwandfrei!
