Dension Lite BT, Textanzeige mit Navi-kleines Display
  • Hallo Zusammen,
    nach dem meine Dension Box wieder funktioniert, hat mich das rumfrickeln inspiriert es mal wieder mit der Text Anzeige zu probieren.
    Ich habe wie gesagt die blaue Dension Box Lite BT und das Navi mit kleinem Display und Kassette (2002). Hier im Forum berichten ja diverse Leute das es klappt.
    Habe die Anleitung von Dension befolgt ( 10 Sekunden FF, dann per > -Taste nächster Titel bis 1-04 erscheint, dann FF um zu speichern).
    Irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Ich habe auf jeden Fall einmal "AUX GW" und "Gateway Li" im Display gesehen aber keine Titel per Bluetooth und danach auch nie wieder was im Display.
    Nur der Menüpunkt "Telephone" erscheint jetzt im Menü, um dann nach einem Neustart durch ein leeres Feld ersetzt zu werden.
    Hat das jemand von euch mal hinbekommen, funktioniert das etwa nur mit Musiktiteln von einem USB Stick? Ich benutze mein Handy+Spotify, was auf anderen Radios definitiv Titel anzeigt.
    Grüße,
    Ben
  • Sind überhaupt Tags gesetzt? Muß man oft erst setzen. Es geht doch um die Tag Anzeige oder verstehe ich das falsch?:)
  • Also auf Radios mit integriertem Bluetooth zeigt Spotify normalerweise die Titel an.
    Ich sehe jetzt nur die Anzeige:
    MEMORY
    AUX GW
  • Habe auch das kleine Navi mit dem blauen Dension und habe nach mehrenen Rumprobieren es hinbekommen. Der Titel muss nur im Tag stehen. Auf dem Display steht: Kurzwahl und darunter der Titel.
    Musik ist bei mir auf einem USB-Stick. Ich glaube, ich habe die Anzeige 4 (Aux gw) gewählt. Funzt einwandfrei.
    OK...bei mir soll's wie gesagt per bluetooth gehen. Ich benutze keine MP3's mehr sondern streame alles per LTE/3G Netz und bluetooth.
    Werde mal einen Stick mit Musik reinstecken und schauen. Aber leider hätte ich davon nicht viel...
