Wer weiß, welche minimale Bremsscheibendicke beim Bremsklotzwechsel noch zulässig ist?
M3 E46 min. Bremsscheibendiche vorne beim Belag wechseln
Die Dichte dürfte bei ca. 7,86 kg/dm³ liegen.
Die minimale Dicke bei glaube ich 26,4mm.
Vorne 26,4mm / hinten 18,4mm -
Hallo erstmal...sollte auf den Scheiben selbst stehen falls es nicht schon vom Rost entfernt wurde. Aber dann kannst die eh gleich mit erneuern.
Das Maß hängt natürlich auch von der verbauten Bremsanlage ab...wer fährt denn schon Serie.
