Das der Motor im Kaltstart weniger Leistung hat ist gewollt. Was glaubst du warum der so laut ist in dem Moment. Es wird möglichst viel Spritt, möglichst uneffizient verbrannt, um schnell auf Temperatur zu kommen.
Also späte Zündung und sehr fettes Gemisch. Dadurch auch weniger Leistung...
Die Zündung wird nach früh verstellt, damit weniger Kraftstoff an den Zylinderwänden kondensiert und die Brennräume durch die frühe Zündung schneller warm werden.
Späte Zündung würde genau das Gegenteil bewirken.
Wenn die Steuerzeiten geprüft wurden passt KW zu NW.
Fährt du viel Kurzstrecke, sprich schleimbildung im Öldeckel ?
