Hallo Gemeinde,
hoffe das mir jemand helfen kann.
Habe einen 318i Touring EZ 03/2002 143PS Laufleistung 149TKM.
Nun habe ich folgendes Problem:
Vor einiger Zeit habe ich vermehrt das Problem gehabt, dass die MKL im Kaltstart des Öfteren geblinkt hat und der Motor lief unrund als wenn nicht alle Töppe da waren.
Nach mehrmaligen stehen bleiben und ausstellen der Zündung lief er dann nach einer Weile normal.
Dann zum freundlichen, Aussage Zündspule defekt-wurde gewechselt.
Problem blieb.
In eine freie Werkstatt Fehler ausgelesen- Fehler: Zylinder 3 Zündaussetzer bei abgeschalteten Zylinder.... Fehler Code P1347,
Aussage freie Werkstatt, Kerzen defekt oder Zündspule evtl. defekt.--könnte Garantie sein also wieder zum freundlichen.
Er schon sichtlich genervt das ich schon wieder da bin,
Zündspule von 3 auf 1 gesetzt.
Problem jetzt: MKL leuchtet dauerhaft so lange wie er kalt ist, ist er warm brennt die MKL weiter bis Sie gelöscht wird und geht auch vorerst nicht wieder an und Motor läuft Top lt. Diagnose gerät alle Werte Top.
Ist er dann wieder kalt-stottert er wieder und MKL leuchtet.
Mein Schrauber, hat nun den Wagen im kalten gestartet Diagnosegerät angehängt und auf Fehleranzeige gehofft-kam dann auch-Die Werte der Lambdasonde sind hoch und runter gesprungen von 0,2 auf 0,9 dann wieder 0,1 immer so weiter.
Das ganze bis er warm ist, dann läuft er super ohne Probleme.
Kerzen wurden vorsorglich auch gewechselt.
Was kann das für ein Problem sein????
