e46 318ti // Um einen neuen Fensterheber einzubauen habe ich den Seitenairback der Fahrerseite ausbauen müssen.
Jetzt habe ich alles wieder zusammengebaut, aber die Kontrollleuchte vom Airback bleib an.... Was habe ich falsch gemacht? Was kann ich machen?
Airbag Kontrollleuchte bleibt an
Hast du vorher die Batterie Abgeklemmt?
Ja, habe ich!
Hast du ein Kabel vielleicht falsch verlegt eingeklemmt oder sogar nicht aufgesteckt?
Wenn es vorher TAT ist es meinstens ein Einbau fehler.
Schau dir auch die Pin's von den steckern an!
Und wenn es alles nicht hilft musst Du das STGR auslesen lassen.
Such dir einen Codierter in deiner Nähe raus und nimm Kontakt auf.
Gruß Teckel
Stecker wieder drauf ?
Can Bus Kabel beschädigt? -
Watn fürn Can Bus Kabel? -
Kein Can Bus meinte die normalen Kabel von Stecker...
Wochenende war zu anstregend
Kabel sind in Ordnung, die haben nichts abbeckommen. Habt ihr schonmal was von einem Clip auf dem Stecker gehört? der Federkontakte im Stecker betätigen soll?
ja, auf den stecker gehört ein sicherungsclip druaf mit 2 nasen dran. ohne den funktioniert das nicht, weil erst dadurch der kurschluss im stecker aufgehoben wird dem steuergerät sagen soll dass etwas nicht stimmt...
aber du solltest doch wissen wenn du den stecker abgemacht hast was du abgemacht hast, oder nicht?
sorry, aber ETWAS sorgfalt könnte man beim Umgang mit Airbags schon walten lassen
