Hallo, ich fahre einen BMW e46 320i BJ 1999 mit Prinz VSI Autogasanlage. Im Dezember 2013 habe ich mal den Kühler, Ausgleichsbehälter (leichter Riss) und Deckel gewechselt weil der Kühler aufgebläht war. Vor ein paar Tagen habe ich erneut den Kühler gewechselt weil er noch mehr aufgebläht war als der originale vorher. Dabei habe ich auch gleich die Spannrolle von der Lichtmaschine erneuert, da diese schon wenige Monate nach dem Wechsel deutliche Geräusche gemacht hat. Ich hatte beide Spannelemente komplett mit beiden Riemen gewechselt. Als der Riemen einmal runter war habe ich festgestellt das auch die Wasserpumpe Geräusche macht (als das Lager). Somit habe ich die auch noch mit gewechselt. Jetzt sind die lauten Geräusche alle weg. Nur ein Sirren ist noch da. Mal mehr mal weniger. Wenn der Motor kalt ist ist es am lautesten. Wenn er heiß ist kann es auch schon mal fast weg sein. Sobald man etwas mehr Gas gibt wird es von den normalen Motorgeräuschen übertönt. Könnte es die Lichtmaschine sein? Da die beim öffnen des Kühlsystems etwas Wasser abbekommen hat? Die Benzindüsen sind es definitiv nicht, da er da schon auf Gas läuft und die Gasdüsen mit einem deutlich tieferen Ton takten. https://www.youtube.com/watch?v=tqFBTgHE-IY
