Ohne Gas zu geben, geht Motor sofort aus nach dem Start
  • Hallo!
    Seit einiger Zeit passiert es immer öfters:
    Wenn ich den Motor[Blockierte Grafik: http://images.intellitxt.com/ast/adTypes/icon1.png]
    starte so, wie es sein muss (ohne Gaspedal zu berühren), geht er sofort
    aus. Wenn ich den Motor starte mit Gasgeben, startet er gut und läuft
    dann die ganze Zeit ganz normal und rund ohne Stottern oder Zucken
    sowohl unter Last als auch im Leerlauf. Für dieses fehlerhaftes
    Startverhalten spilt es keine Rolle, ob der Motor dabei kalt oder warm
    ist. Es kann sowohl bei kaltem, als auch bei warmen Motor passieren.
    In
    Foren gibt es schon einige Beiträge, was "Motor geht nach dem Starten
    aus" betrifft, aber dort bei den anderen gibt es immer welche Probleme
    dazu. Bei mir aber wirklich alles gut außer dieser einzigen
    Startprobleme.
    Weiß vielleicht jemand schon, was das sein kann?
  • Leerlaufregler verkeimt oder klemmt ab und zu. Falschluft also ein Leck im Ansaugtrakt kommt natürlich auch in Frage. Welchen Motor hast du denn überhaupt? :)
  • Ich hab M43TU, Bj.1998.
    1) Wie kann ich Leerlaufregler kontrolieren , gegebenenfalls reinigen?
    2) Wenn es Falschluft wäre, warum dann startet er manchmal ganz normal (ohne gas zu geben)? Kann man so Falschluft erst ausschliessen?
  • Wenn de Regler so aufgebaut ist wie beim 6 Zylinder muss er beim schnellen bewegen in der Hand klackern.
    Reinigen am besten mit einem Pinsel und Bremsenreiniger, danach mit etwas WD40 schmieren.
