Hallo zusammen! Weiss nicht mehr wo ich suchen soll. Wenn ich bremse kommt die Bremse gut,der bremsdruck geht jedoch nach kurzer Zeit verloren.Muss also immer stärker auf das Pedal treten.Habe den Unterdruckschlauch am Bkv abgezogen, unterdruck ist vorhanden. Finde auch keine undichtigkeiten. Ich habe einen 318 Touring Bj 2003 (143 ps) und freue mich über jeden Ratschlag. Lg. Detlef W
Bremsproblem
Hört sich so an, als würde sich Dein Hauptbremszylinder verabschieden...
Tja. Den muss mann doch auch irgendwie kontrollieren können, oder? Lg. Detlef W
...der bremsdruck geht jedoch nach kurzer Zeit verloren.Muss also immer stärker auf das Pedal treten.
Das sind für mich die Anzeichen
Das sind für mich die Anzeichen!!!!! Wenn ich nicht denselben Verdacht hätte, hätte ich wohl kaum den Unterdruck kontrolliert. Auch den Schlauch. Trotzdem muss mann den Bkv doch auch noch anders kontrollieren können, kostet ja immerhin ca. 200 euronen. Oder würdest du bei dir einfach wechseln? Lg Detlef W
Wenn der Motor aus is tritt ein paar mal auf die Bremse bis druck da is.
Dann tritt auf die Bremse und starte den Motor.
Wenn das Bremspedal dann langsam weicher wird ist der Bremskraftverstärker in Ordnung.
So hab ich zumindestens gelernt. -
Werde ich probieren,ein guter Tip. Danke!!! Lg. Detlef W
@TE: Vom BKV war nie die Rede - nur vom HBZ
War gerade nochmal am Auto und habe es probiert. Pedal gibt bei laufendem Motor nicht nach,jetzt weiss ich was los ist.Herzlichen Dank euch beiden,hoffe euch auch mal helfen zu können. Danke Lg.Detlef W
Damit weisst du aber immer noch nicht ob es ein Untedruckproblem ist.
