Hab bei meinem 320i genau das gleiche Problem gehabt vor zwei Jahren.
Hab auch erst Zündspulen und Kerzen getauscht hat allerdings alles nichts gebracht.
Also hab ich dann die Hydros gewechselt und der Fehler war weg.
Das Problem mit den Hydros hab ich jetzt schon bei drei 320i gehabt aus dem Bekanntenkreis.
Beiträge von dennis1210
Hi,
du brauchst den Adapter für OBD 2.
Das runde mit den Löchern,was du meinst, ist dein Piepser für das PDC.
Den runden Adapter zum auslesen gab es blos in BMWs vor Baujahr 2001 (soweit ich das weis) und der würde dann im Motorraum sein. -
Das Kabel kannst du entfernen das gehört nicht zu deinem Auto.
An dieser Stelle verläuft so weit ich das weis kein Kabel und erst recht nicht mit so einem Stecker. -
Hi,
wie viel hat dein Auto denn gelaufen?
Dem Geräsch nach würde ich auch auf die Ölpumpe tippen. -
Hi,
erstmal herzlich wilkommen hier.
Ich fahre selber ein Coupe und was soll ich sagen das Platzangebot in dem Auto is nicht so die Welt.
Hinten zu sitzen is auch nicht so toll da wenig beinfreiheit.Du musst halt bedenken fährst du oft mit mehreren leuten im auto oder nur alleine.
Wenn du öfters mehrere Leute mit nimmst würde ich kein Coupe nehmen.
Ich fahr nur zu zweit deswegen hab ich mich für das Coupe entschieden.
Achja nochwas das Coupe is teurer in der Versicherung als eine Limo oder Touring. -
Du brauchst ein anderes Lichtschaltzentrum mit der Lichtautomatik .
Soweit ich weis muss das Lichtschaltzentrum dann auf dein Fahrzeug codiert werden. -
Hi,
hast du schon mal versucht die Schlüssel neu anzulernen? -
Nein das muss nicht unbedingt sein mit weniger Leistung.
Meine Lampe war auch immer an und der Wagen fuhr sich ganz normal dennoch war der Luftmassenmesser das Problem.
Seit dem Tausch war die Lampe aus. -
Zu deinem Problem mit der Motorlampe tausch mal den Luftmassenmesser.
Die Taste mit dem Tacho-Symbol ist dafür da die zuvor gefahrene Geschwindigkeit wieder azfzurufen.
Heist also drückst du die Taste beschleunigt der wagen von selber bis er die Geschwindigkeit erreicht hat.
Zu deinem eigentlichen Problem. Hast du die Drosselklappe ausgebaut?
Wnn ja hast du darauf geachtet die Seile wieder richtig einzuzhängen?
