Guten Morgen zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem 320i Touring Bj 11.2003. Vor ca. 2
Monaten habe ich die kompletten Zündkerzen und einen Zündstecker
getauscht, da die Motorkontrolleuchte angegangen ist und der Wagen
unruhig lief. Der Fehlerspeicher hat mir den Code 0305 angezeigt.
Nachdem ich alles getauscht habe (Stecker auf Bank 5 wurde neu gekauft)
war alles in Ordnung und der Wagen lief ca 1.500KM ohne jedes Problem.
Heute Morgern (gestern war noch alles okay) habe ich beim anlassen
und losfahren direkt gemerkt das der Wagen weniger Gas annimmt und
unruhig läuft. Nach ca 1000 m ging die Kontrolleuchte wieder an.
Ich habe den Fehlercode ausgelesen und der Code 0305 war wieder da.
Hat jemand eine Ahnung oder was vergleichbares schon mal gehabt?
Ich freue mich über Anregungen und Ideen bzw. ggf. eure Lösung zu dem Problem.
Gruss aus Köln
Simon
E46 320i touring Zündaussetzer Zylinder 2
Hallo, ich habe es mal in das richtige Unterforum verschoben.
Fehlzündungen auf dem Zylinder können ja mehrere Ursachen haben. Eine hast du ja schon durch das Tauschen von Kerzen und Spulen einigermaßen ausgeschlossen. Jetzt bleiben noch mechanische Fehler übrig, also Probleme mit der Kompression. Denn aus einem Grund schaltet das Steuergerät ja den Zylinder ab.
Hier mal was zum Lesen dazu...Hydrostößel oder andere Ursache? -
läuft der Motor im warmen Zustand auch unruhig? -
Hallo,ich hab da ein Problem,vielleicht hat ja jemand einen Tip für mich.
Bei meinem 320i Touring hab ich Zündaussetzer auf Zylinder 2 ,
Zündkerze,Zündspule und Einspritzdüse sind schon getauscht keine Besserung.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. -
Hallo, Kompression messen, Druckverlustprüfung und Hydros defekt fallen mir da ein. Hatten wir hier schon öfter.
Danke für die schnelle Antwort
Guck mal hier...Hydrostößel oder andere Ursache?
