Hi
Hat der E46 auch so einen Vielfachstecker wie z.B. mein E34 mit der man die Serviceintervallanzeige zurücksetzen kann? Und wenn ja, sind es die selben Pinpunkte und die selben Rücksetzzeiten? 2,5 bzw. 10 Sekunden?
Gruss, Hannes
Hi
Gruss, Hannes
1. welches Baujahr (Jahr, Monat)
2. hast du einen runden Diagnosestecker am rechten Federbeindom im Motorraum, oder den OBD-Diagnoseanschl. im Fußraum Fahrerseite ober den Entriegelungshebel für die Motorhaube, oder beide
3. wenn du nur den OBD-Anschl. hast funktioniert die Rückstellung über das Kombiinstrument (zwei Tasten neben Tacho) Anleitung kann ich dir mailen
Hallo Genesys
Hab das Auto erst ziemlich kurz und hab ehrlich gesagt noch nicht nach dem runden Stecker im Motorraum geschaut.......schande ueber mich ;)))....werd ich aber schnellstmoeglich nachholen.
Das Baujahr von meinem ist August 2001.
Die Anleitung waere nett, wenn du sie mir mailen koenntest.
L.G. Hannes
Hi
Super, Danke, habs mir abgespeichert und wenns bei mir so weit ist werd ich es so machen. Bis dahin sinds aber noch 18000km, so sagt zumindest die Anzeige......und die Bremsfluessigkeitwechselanzeige resettet sich dann auch?
Irgendwie eh ein Wahnsinn dass das Oel so lange drinn ist, beim E34 waren es maximal 13000km.
Gruss, Hannes
Ich hab kein Diagnose Stecker im Motorraum gefunden...aber die Anleitung mit dem Rückstellen vom Cockpit aus funzt nicht ![]()
Habe einen 330D Baujahr 03.2001 mit 184PS kann man da den Serviceintervall aus dem Cockpit reseten???
Habe den Wagen mit neuem Motor von BMW gekauft und es war Castrol 5W30 drin...aber in der Werkstatt wurde mirt nun gesagt, das Castrol braucht man nur bei Partikelfilter un ich könne auch 5W40 fahren...stimmt das?
welche anleitungen hast du ausprobiert für das cockpit... hatte hier schon öfter mal eine per mail rumgeschickt...
Ja genau die für das Cockpit....in der Anleitung die ich gefunden habe, stand auch drin, dass das erst ab Baujahr 09.2001 funktioniert....
