Dein Messwert ist der schwarze Balken und der ist entweder im grünen Bereich oder im roten Bereich, was ist daran so schwer zu verstehen? Wurde doch beschrieben. ![]()
N42 Werte beim Auslesen ... Frage zu den werten
da die werte zwischen 0.9 und 1.1 liegen sollten, und die werte aktuell bei 1.0 sind.
Die sind in der Toleranz und trotzdem rot ....
Ne, das interpretierst du falsch...
Alle Balken in allen Anzeigen beginnen links - wichtig ist aber, wo die Balken enden - im grünen Bereich. Würden sie unterhalb von 0.9 enden, würde dein Motor zu fett laufen, wenn die Balken oberhalb von 1,1 enden, läuft er zu mager.
Dass sie durch den roten bereich durchgehen ist irrelevant und hat nichts zu sagen - ist vielleicht etwas ungünstig gelöst, aber alle Werte liegen bei deinem Fahrzeug im grünen bereich.
Edit/Ergänzung: Der rote Bereich zeigt dir nur, wo die Balken NICHT enden sollten.Bist du dir beim zweiten Bild wirklich sicher, dass da der Motor lief? Laut Screenshot 0 rpm...
Was genau ist eigentlich das Problem bei dem Motor? Es wird ja sicher einen Grund geben, warum du überhaupt die Live-Werte auslesen wolltest.
Viele Grüße,
Valentin
