Hallo, nachdem ich jetzt ein halbes Jahr Sorgenfrei unterwegs bin, hab ich ein neues anderes Problem.
Und zwar hab ich ob kalt oder warm ein drehzahlabhängiges helles surren aus dem vorderen Motorraum.
Ich habe ja die Vermutung, das es vom Riementrieb kommt. Genau weis ich es nicht.
Wie kann ich denn am besten prüfen, ob es davon kommt. Gut, Riemen runter und Motor starten, allerdings läuft dann die Lima nicht, welches sofort einen Fehler abspeichern dürfte und die Wasserpumpe auch nicht oder?
Oder kann es sein das solch ein surren vom Automatikgetriebe kommt?
Bei BMW war ich, die sagen man müsse mal den Fehlerspeicher auslesen, eine solch geistreiche Antwort hätte ich nicht erwartet.
Eine andere Werkstatt meinte, das kommt von der Lima, die würde beim N42 sowieso bekannt sein.
Aber wenn dann kann es nur die Riemenscheibe der Lima sein, denn die Lima arbeitet einwandfrei.
