hoher Kühlwasserverlust am Getriebe
  • Ich krieg langsam die Krise mit dem Auto.
    Nachdem die Verdeckplatte hinten am Motor gewechselt wurde (weißer Rauch stieg auf) raucht es nicht mehr, dafür läuft Kühlwasser in Strömen am Getriebe herunter. Musste gestern schon einen halben Liter nachkippen. Habe mich erst unters Auto gelegt und den Schlamassel gesehen.
    Außerdem ist der obere der beiden Rohren/Schläuchen die in den Innenraum führen (Motor frontseitig und dann links am Motor hoch in den Innenraum) ziemlich feucht, sieht aus wie Kondenswasser. Es tropft aber definitiv am Getriebe herunter, ein Tropfen alle drei Sekunden und das nach 20 Minuten Fahrt.
    Ich tippe ehrlich gesagt auf den Wärmetauscher, aber müsste dann nicht der Fußraum nass sein? Was kann es denn noch sein bzw. was kann ich noch alles testen, um den Fehler eindeutig zu finden?
    Mir geht langsam das Geld aus ständig in der Werkstatt die Fehlersuche durchführen zu lassen.
  • Das ist abtropfendes Kondenswasser vom Verdampfer im Innenraum. Völlig normal.
    Fahre ohne Klima an, und es ist weg.
