E46 330xd DDE/Öl unterm Auto/Leistungsverlust/weißer Rauch
  • Schönen guten Abend.
    Nachdem ich jetzt Stunden alles mögliche durchgelesen habe bin ich fast am verzweifeln.
    Und zwar haben wir seit einiger Zeit immer einen kleinen (wirklich kleinen) Ölfleck unter unseren Auto.
    Heute gabs nen Ausflug über ein paar 100 km Autobahn.
    Irgendwann hat er angefangen nicht mehr richtig zu ziehen.
    Wegen der Automatik hat er auch erst in ungewöhnlich hohen Drehzahlen hoch geschaltet.
    Mitten in einen Überholvorgang kam er nicht mehr auf Touren. Und das DDE Lämpchen ging an.und ist auch nach dem abstellen noch an(bis jetzt haben wir ihn noch nicht weider gestartet)
    Knapp ein km vor zuhause kam auch noch weißer Rauch aus dem Auspuff.
    Begutachtung zuhause hat ergeben das die rechte Motorseite (wenn man davor steht) ziehmlich voller Öl ist.
    Ölverlust ist zumindest am Messstab nicht zu sehen. Würde im Zweifel sogar behaupten das es mehr ist als vor einer woche (ca 2-3mm)
    Wasserverlust gibs auch nicht.Allerdings sieht das wasser ganz leicht braun aus.
    Jemand schonmal erfahrung damit machen müssen?
    Währe über alle Tips dankbar.
    Lg Stef
  • Weißer rauch heißt es wird Wasser mit verbrannt...so wie du es beschreibst würde ich sehr stark auf Zylinderkopfdichtung tippen (Mit evenutellem Motorschaden).
    Da hilft nur erstmal weiter befunden wo es herkommt.
    "kein Ding, für den King!"
    wattn Dutton ?!
    ich helfe sehr gerne auch tatkräftig, vorallem netten Usern, bei alle Problemen rund um den E46 (Lübeck und Umgebung)
    [size=14]
  • Danke für den Tip.
    ZKD ist eigentlich auch mein Verdacht.
    Motorschaden denke und hoffe ich nicht. da er ja bis er in der Garage abgestellt wurde ohne komische Geräusche gelaufen ist.
    Komm nur nicht wirklich darauf warum das DDE leuchtet.
  • dann lass ihn zur Werkstatt schleppen.
    Mit Glück hat sich der Notlauf eingeschaltet bevor der Schmierfilm abreißen konnte.
    wattn Dutton ?!
    [size=14]
  • Fehlt Wasser? Fehlt Öl? Was sagt der Fehlerspeicher? :)
  • Also öl und wasser fehlt keines soweit ich sehen kann. Wasser sieht halt nur leicht bräunlich aus.
    Fehlerspeicher konnte ich noch nicht auslesen lassen. mag ihn aber wirklich auch nicht mehr unbedingt starten.
  • Wenn es dann auch noch nach Abgasen riecht ist es ziemlich eindeutig die ZKD oder der Kopf ist irgendwo gerissen. :)
