Ölkontrolllampe leuchtet im Stand 316ti
  • Moin Moin
    E46 316ti
    Baujahr 2001
    171000 Km
    Seit einiger Zeit leuchtet die Ölkontrolllampe im Stand bei warmen Motor und geht aus so bald man die Drehzahl erhöt.
    Im kalten Zustand leuchtet sie kurz nach dem Starten auch auf .
    Mit unter geht der Motor im Stand auch aus oder läuft auf drei Zylindern .
    Die Werkstatt meint es liegt an der Steuerkette da diese klappert .
    Hatte das gleiche Problem vor ca. einem Monat schon mal da wurde die Ventieldeckeldichtung erneuert und es war kurz ruhe.
    Wenn sie Rot leuchtet, stimmt was mit deinem Öldruck nicht,
    Wenn dein Öldruck nicht stimmt, kann das verschiedene Ursachen haben ,würde zuerst den Fehlerspeicher mal auslesen, dann kann man das schon eingrenzen. Oder meinst Du die gelbe Leuchte.
