Hallo
Bin ganz neu hier, also bitte entschuldigt falls ich Fehler mache
Also... Ich hatte einen Unfall und der Fahrer und Beifahrerairbag sind ausgelöst worden.
Hab jetzt beide Airbags das Pluskabel und bis jetzt nur den Gurtstraffer auf der Fahrerseite gewechselt.
Alles funktioniert bis auf das er nicht anspringt und es nur "Klick klick klick" macht.
Mit anrollen geht er aber.
Was kann das Problem sein ?
Nach Airbageinbau springt mein 318ci immernoch nicht an
Klick klick klick?
Batterie leer mein freund
Aber die gesamte Beleuchtung funktioniert ?
Ok danke
Ich probier's mal mit Starthilfe ?Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Ok danke
Der Anlasser braucht deutlich mehr Strom als ein paar LED's.
Probier es mal.
Hat geklappt
Aber auch nach 1h fahren und dann wieder anstarten hat nicht funktioniertGesendet von iPhone mit Tapatalk
Hat geklappt
batterie kaputt -
Hat geklappt
Kannst ja mal die Ladespannung deiner Lichtmaschine messen läd die mit rund 14V ist alles okay.
Wenn deine Batterie Tiefenendladen war muss diese über längere Zeit mit einem Ladegerät wieder langsam geladen werden.
Bringt das auch nichts muss eine neue her.
