Lambdasonde gewechselt - Fehlercode
  • Richtig, testweise. Ich habe gelesen, dass der auch eine Ursache sein könnte und das war ja nur ein kurzes Umstecken.
    Die Kabel, die ich ohne Hebebühne kontrollieren kann, sind i.O. Deswegen frage ich, ob es bestimmte Stellen gibt, die vielleicht erfahrungsgemäß "brechlich" sind.
  • Ähm mit Hebebühne gibts noch viel weniger Kabel zu sehen. du siehst doch die Kabel der Lambdas von Sonde bis zum Motorsteuergerät!?
    Ich raffs echt nicht was du dann jetzt willst... erst recht mit "die ich ohne Hebebühne kontrollieren kann"
    Erfahrungsgemäße Stellen gibts keine. Es sei denn man kippt den Motorblock und klemmt die Kabel zwischen Kopf und Spritzwand ein.
