Habe einen 2001 Touring, der Vorbesitzer hat die Seitenblinker auf Facelift umgebaut.
Da ich bei der HU u.a. durchgefallen bin, weil der Seitenblinker links nicht funktioniert, dachte ich neue Birne und gut.
Leider ohne Erfolg, habe jetzt herausgefunden, dass wegen der Umbauaktion auf FL-Blinker auch die Stecker anders sind und entsprechend umgelötet wurden.
Da ich den Fehler hier vermutete, habe ich die Kabel entsprechend mit der Fassung probeweiße (diese funktionert rechts, also ok) verlötet, aber auch hier bleibt es dunkel.
Vermute jetzt einen Kabelbruch, wie kann man mit dem wenigsten Aufwand neue Leitung legen?
Kann der Fehler auch am Lichtschaltzentrum liegen, habe dazu schon Infos gesammelt und es scheint möglich und müsste dann im Fehlerspeicher findbar sein?
