Hey Leute, habe auf meiner Bosch 120A Austausch LiMa, welche wohl in der Slowakei gemacht wurde, einen Valeo Regler drauf. Kann es sein, dass durch den anderen Regler die LiMa nicht richtig funtkioniert?
Mfg
Lichtmaschinen Problem
Hast du Probleme? Reicht die Ladespannung nicht oder ist es nur das Bauteil das dich stört?
Wenn es nur das Bauteil von dem Hersteller ist sehe ich kein Problem.
Also Strom wurde gemessen und lag unter 14,3 V bei laufendem Motor. Vertrauenswürdige Werkstatt meinte auch das etwas mit der LiMA nicht stimmt, ich war dort weil der Wagen Drehzahlschwankungen durch elektrische Verbraucher hat. Nun jz wollte ich mir mal eine neue LiMa zulegen, dachte mir das es doch vllt. am Regler liegen konnte, weil die ja meistens eine Herstellereinschränkung haben.
13,8-14,4 Volt passt aber je nach Ladezustand der Batterie.
