Da geht ein (weisses?) Kabel vom Steuergerät zur Radiobox...das müsste für den Ton verantwortlich sein. Kontrolliere das mal auf Sitz oder Kabelbruch. Ansonsten wüsst ich auch nicht weiter...
PDC Probleme Dringend Hilfe
Hast eine Diagnosesoftware ?
Nöö ...
Bisher war auch der Fehlerspeicher immer leer, werde gleich noch mal nachsehen.
Diagnosesoftware ... was gibt´s denn da brauchbares, was braucht man außer einem Lappi noch, und latürnich ... was kostet so ein Spaß ??
Vielen Dank
Thomas -
Auser einen Läppi noch ein Interface und eben die Software.
versuch mal die sensoren zu tauschen hatte das selbe problem bin fast wahnsinnig geworden. Sie klackerten aber es piepte nichts. Tausch die mal oder einmal abklemmen und ranmachen. So hab ich meine wieder zum laufen gebracht.
Und wo bekomme ich sowas ??
Hallo Erhan,
vielen Dank, werde ich heute mal machen, wenn der Wettergott es weiterhin trocken hält ...
Also tauschen der Sensoren hat nicht geklappt, bekomme diese dusselige Kunststoffleiste nicht komplett raus. Hängt mittig irgendwo so fest und habe kein passendes Werkzeug gefunden, mit dem ich da sicher und zerstörungsfrei was hätte tun können. Hat einer von euch ´nen Tipp ??
Habe auch mal nach den Kabeln gesehen, soweit das ohne den Komplettausbau der Leiste möglich war. Nichts gefunden ! Nach wie vor klackern alle Sensoren, geben jedoch keinen Ton von sich. Auch keinen Aktivierungston beim einlegen des RWGs.
Fehlerspeicher im Menü ist leer. Kann ich dort beim durchklicken was verstellt haben ??
Noch einmal die Frage nach dem Steuergerät ... wo steckt das und was muss ich dafür alles demontieren ?? Hatte alles draußen, was ohne Werkzeug rausgeht ... nix gefunden. Links sitzt neben dem Warndreieck ein kleine schwarzer Kasten. Allerdings geht da ein Koaxkabel rein. Darum vermute ich dort den Antennenverstärker oder ähnliches. Richtig ??
Freue mich auf eure Antworten und Tipps.
Vielen Dank und schönen Sonntag
Thomas -
siehe Post #5 und #11!
Werkzeug brauchst du dafür nicht kräftig nach oben ziehen und Stoßstange unten bisschen runter drücken wenn's geht.
