OK, das würde den Komplettausfall wie bei mir bestätigen. Dann scheints wirklich so zu sein...einer am A*** und nix mehr mit piep piep piep. Hast mal FS vorher und nachher ausgelesen?
Das Zitat ist nicht von mir, das hast du von Border...Post 69. ![]()
So, wenigstens auch kurz Rückmeldung geben...gebrauchten Sensor für 17,50€ bei ebay gekauft und alles funktioniert wieder wunderbar ![]()
Suche auch gerade einen, der Sensor rechts außen ist defekt. Hab ihn in die Mitte gesetzt aber keine Änderung. So hab ich ihn wieder nach außen gesetzt, dann kann ich ihn schneller wechseln. Das geht ja beim M-Paket in Minuten. ![]()
Danke, hab mich gerade wegen der TN gewundert weil ich ne andere rausgesucht habe. Die TN die da verkauft wird ist vor 10 Jahren ersetzt worden.
Aber bei dem Preis ist´s ein Versuch wert. ![]()
Hallo, Einer meiner Originalen PDC Sensoren hat immer mal wieder für eine Minisekunde etwas erkannt, was gar nicht da war (komisch ich weis) daraufhin habe ich diesesn getauscht(Sensor aus dem Internet ebay, und 2 aus dem Zubehör Metzler und AIC) in den Preisklassen von 16,40,80 Euro, aus dem Internet und der Von Metzler beschehrten mir dann den Fehlercode Ausschwingfehler(BMW INPA Ediabas vorhanden) beim Auslesen des Systemes, der Teuerste im Grunde Funktiuoniert nun ohne Fehler(AIC), soweit sogut.
Jedoch habe ich das Problem, Das wenn ich die Zündung aus und wieder einschalte das PDC System ab und an nicht Funktioniert, es piept nicht beim Einlegen des Rückwärtsganges, mache ich dann Zündung aus und wieder an, Piepst es als wäre nie etwas gewesen, Stecker sind alle Fest denn ich stehe auf dem Hof, mache Zündung aus und an und dieses Sympthom kommt, Ohne irgendwo dran zu wackeln, oder auch nur einen cm zu fahren, selbst den Gang lasse ich drinne(Manuelles Getriebe) und die Rückwärtsgang Leuchten leuchten immer wenn ich den R gang drinne habe, egal ob es piepst oder nicht, kann mir dazu jemand was sagen ? für rasche hilfe Wäre ich sehr dankbar Fahrzeug ist ein E46 Coupe BJ 2001
Ebay Sensoren sind für die Tonne. Mal funktionieren sie, mal nicht. Mal hört man den langen Piepton, wenn sie nicht funktionieren und mal nicht. Also zurückschicken und gegen einen vernünftigen ersetzen. Dass die Rückfahrleuchten leuchten, wenn du rückwärts fährst, auch wenn das PDC nicht funktioniert, ist doch logisch oder ![]()
Ja, Du ich habe nun Den Sensor für knapp 80Euro verbaut, dieser Funktioniert auch, aber ich habe ja dennoch das Problem das es insgesammt mal geht und mal nicht, Ohne jeglichen Fehlercode, es kommt nur einfach kein ton als ob das System gar nicht aktiv wäre, und dann wie gesagt einmal zündung aus und wieder an und wie von zauberhand alles okay
Achso, jetzt hab ichs verstanden! Hast du mal versucht die Sensoren untereinander zu tauschen, ob der Fehler mitwandert? Vielleicht Kabel defekt? Finger drauf halten und schauen, obs pulsiert.
Das System Funktioniert ja, wenn es Funktioniert, aber Sporadisch wenn ich Zündung aus habe und starte, Ist das ganze System Tot, ich bekomme also keine Fehlermeldung beim Auslesen, und nix es ist einfach Tot, dann ZÜndung wieder aus und wieder an, und alles Funktioniert und immer noch kein Fehler im Speicher
