PDC Probleme Dringend Hilfe
  • Moin!!
    Sorry,falls dieser thread schon existiert..habe schon im Forum gesucht,aber keine passende
    Antwort zu meinen Problem gefunden-und zwar:
    Angefangen das die PDC nicht mehr funktioniert..Rückwärtsgang rein 10 sec piepton,pdc schaltet ab..
    Alles klar..schaltet sich ab..alle Sensoren kontrolliert..einer tickert nicht..ein neuen bei nem Versandhaus bestellt,getauscht
    Und siehe da 10 sec piepton weg,Sensor tickert auch,aber immernoch keine Funktion..
    Sensoren unter einander getauscht hat auch nichts gebracht..alle Sensoren und Stecker gereinigt hat auch nichts gebracht..
    Mit kontaktspray eingesprüht auch nutzlos...Kabel auf bruch und so überprüft,aber auch nichts entdeckt..Schalter am Getriebe ist es auch nicht,da beim Rückwärtsgang licht leuchtet..wenn ich ein stecker vom Sensor abziehe,und Rückwärtsgang reinmache,dann gibt es wieder den 10 sec piepton!!
    Was kann es noch sein??könmt ihr mit weiterhelfen??
  • Originale Sensoren verwendet?
    Fehler aus dem Fehlerspeicher gelöscht?
    Zubehörsensoren sind gerne defekt.
    Ausserdem habe ich "damals" (letztes Jahr irgendwann) zu dem Thema auch was gefunden gehabt weiss nur nicht mehr ob mit Tante Gockel in den Weiten des Netzes oder hier im Forum da ging das Problem tiefer zum PDC-Steuergerät hin.
    Hoffe im Moment auch noch auf Kabeldefekt werde den am Montag mal ausbauen und prüfen.
  • Bin nicht sicher ich habe ihn gelöscht kam aber sofort wieder, mit der Meldung Schluss Masse/Daten... Daher denke ich dass mein Kabel einen hau hat, werd aber morgen mal quertauschen.
  • Hallo BMW Freunde,
    ich würde gerne mal wieder "Freude am Parken" haben ;). Bei meinem 320d Bj 2005 funktioniert die Einparkhilfe hinten nicht mehr.
    Wenn ich den Rückwärtsgang einlege kommt direkt ein durchgängiger Ton (auch wenn sich kein Gegenstand hinten befindet).
    Wenn ich den Gang wieder rausnehme und wieder den Rückwärtsgang einlege kommt gar kein Ton mehr.
    Zeitgleich lässt sich mein Kofferaum auch nicht mehr manuell öffnen. Kann diesen nur mit der Fernbedienung öffnen.
    Kann es sein, dass es hier einen Zusammenhang gibt? .... ooohhh mann, das nervt mich tierisch. Bitte um Support,
    Danke!
